Vecchio 04 marzo 08, 13:30   #2 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Nightrapture Visualizza messaggio
Salve, sono un pilota di aeromodelli da non molto tempo e sono entrato in questo mondo esclusivamente nel campo degli elettrici.
Dopo aver fatto pratica con un cessna ala alta ho comprato il Su-27 Art-Tech non riuscendo a resistere all'idea di avere un jet.
Premetto che dal punto di vista del pilotaggio e delle nozioni aeronautiche non sono un principiante, avendo studiato all'aeronautico e avendo anche pilotato un cessna vero ho imparato in fretta anche con questi 2 modelli (ovviamente è totalmente diverso ma mi ha aiutato) e non ho avuto problemi a sistemarli.
Tuttavia non mi intendo minimamente di motori elettrici
Dopo la noiosa premessa di presentazione vi pongo i miei quesiti:
In base a quali fattori cambiano le prestazioni dei motori elettrici?
Vorrei capire in base a cosa si scelgono una o due batterie e da quante celle, come si calcola la giusta corrente per il motore, la giusta ESC e il consumo, anche in funzione dei servocomandi.
Le tue domande, legittime e poste corretamente, necessiterebbero di un trattato lunghissimo. Ci sono decine e decine di post in merito e ti consiglio di iniziare a leggerli...
Volendo in futuro cambiare i brushless per il su-27, non essendo particolarmente veloce, vorrei capire come mi devo muovere. Tra l'altro avendo 2 EDF i miei dubbi ricadono principalmente sulla distribuzione della corrente tra i 2 motori, vorrei capire come funziona. In questo caso avendo una domanda specifica ti posso dare una risposta altrettanto precisa. Il problema di questo modello sta nella concezione. Mi spiego, è impossibile tirare fuori prestazioni elevate senza aumentare il peso in modo preoccupante per via delle batterie necessarie. Le ventole di serie sono già al limite di rottura con il motore di serie (stesso gruppo propulsivo del noto fragolone) sarebbe poco costoso sostituire i motori di serie con dei 5700kw (costano 25€ l'uno) e dei regolatori idonei da almeno 30amp (35/40€ l'uno) però le ventole esploderebbero dopo due secondi. Quindi dovresti mettere delle ventole più robuste e prestanti ma anche più assetate (quindi almeno un pacco batteria da 3300 che pesa più del modello e non trovi posto per montarla a bordo) In conclusione, goditi il modellino così com'è. Stravolgerlo non ti portrebbe alcun vantaggio in volo nè nel portafoglio. Quando ti avrà stufato prendi un modello dipo Het (magari un monomotore tipo F18/F16/F20/F104) con circa 500€ radio esclusa, prendi tutto, modello,batterie,regolatore,ventola, motore e servi.
