Vecchio 04 marzo 08, 10:20   #3 (permalink)  Top
Corsarino
Data registr.: 21-12-2007
Residenza: viterbo
Ciao,
IMHO premetto che "forse" il DF4 è proprio indicato a chi non ha altre esperienze elicotteristiche ...cmq dando x scontato che qualche cosa sai magari avendo letto quà e là ...prova con queste prime "dritte"....
1) bilancia al meglio le pale - la coda è semplice, usi il suo stesso asse..le pale principali devi ingegnarti un po' o smonti il portapale (con attenzione) e ti appoggi sulle sferette laterali per bilanciare il tutto già montato.
usa dello scotch o altro adesivo....(trovi le procedure dettagliate sul forum..)
2) rimonta il tutto e passa ai servi...qui devi avvicinare le aste di comando al centro del servo..passa almeno al terzo buco (è facile, sganci lo snodo e sfili la "Z" che di solito è tutta all'esterno e la reinfili al buco indicato. + ti avvicini al perno del servo e meno i comandi saranno reattivi...riducendo anche la corsa effettiva che, all'inizio, non fà mai male.
3) con l'heli in assetto di volo metti le pale longitudinali e, afferrandolo per la flybar (vicino al centro) sollevalo...sicuramente tenderà in dietro...sposta le batterie tutte avanti fino a che si sollevi esattamente livellato (ovviamente se hai il training kit fai l'operazione con il tutto montato...)
4) sposta i pesi della flybar tutti all'esterno...(io ne avevo aggiunti altri 2)..e controlla che le palette siano perfettamente allineate e orizzontali.
...a questo punto con tutti i trim al centro prova a sollevare pian piano l'heli e correggi trimmando le anomalie...considera però che fino a 40/50 cm da terra sarai sballottato un po' dall'effetto suolo...
Una tendenza a SX è normale allo stacco ma correggila di stick e aspetta a vedere come si comporta una volta in aria.
Al momento prova così...poi ci sarebbero altre cose...ma cmq il grosso del lavoro lo fanno i pollici
...le batterie originali durano effettivamente sui 10 min..le lipo di + ma poi cuoci il motore...ma questo è già un'altro discorso
saluti e buon divertimento
Ultima modifica di Corsarino : 04 marzo 08 alle ore 10:24
Corsarino non è collegato   Rispondi citando
