Originalmente inviato da luca bianchessi raffi, a me da profondamente fastidio il modo in cui si pongono certe persone..........
io ho solo detto come feci io...........nulla di più.
ovvio, anhe io ho sfasciato più volte un modello (e che botti).
io ho portato il mio esempio non per fare lo szabino ma per dire all'autore dle post che mattia non stava sparando cazzate a vanvera ma che erano cose sensatissime e correttissime.........tutto qui
ps nn mi pare che l'autore del post sia stato molto cordiale con Mattia |
ciao luca ,ma infatti nessuno dice che mattia ha detto una cazzatta io stesso ho affermato che in tale situazione avrai fatto la stessa cosa volevo solo puntualizzare il fatto che non tutti hanno una reazione immediata nel cacciarsi dalle manovre difficili tutto qui senza colpevolizzare nessuno,ancor prima di dire io avrei fatto cosi,forse era meglio dire mi dispiace per quanto è successo capità ,rimboccati le manichè e magari la prossima volta ,cercare di uscire dalla situazione attivando un autorotazione. sembra tutto facile quando ad avere problemi sono sempre gli altri ecco il mio puntualizzare della situazione,visto dall'altra parte,tutti siamo bravi,qundo ci troviamo noi nella cacca ,allora magari ci comportiamo alla stessa maniera e se ti và bene diciamo :che culo che ho avuto,se sfasciamo,allora le cose cambiano
e ci troviamo nella stessa situazione di marco
qui nessuno vuole criminalizzare te o mattia probabilmente siete capaci di togliervi facilmente dalle manovre azzardate ma non tutti hanno la stessa capacità reattiva,ci vuole anche un pò di fortuna e l'umiltà di dire appunto lo vista brutta
per quanto uno abbia dei buoni pollici,non è spesso detto perchè sia riuscito a cavarsela ,che sia solo bravura ricorda .
se tutti potessimo prevenire i disastri,allora non ci sarebbe più un forum,i negozianti non venderebberò più ricambi ed eli saremo tutti dei mostri di bravura ,ma purtroppo non è cosi e meno male che non lo è il rischio cè sempre di fare dei danni... serve a non commettere più l'errore,poi un piccolo di azzardo ci vuole sempre nella vita e pregare che ci vada di culo non fà di certo male ciao ciao
