Il salvagente l'ho tolto al 12° volo quando mi sono accorto che non miglioravo piu' e che riuscivo sempre e comunque a scendere dritto. Nel mio caso mi faceva pendolare da tutte le parti e senza ho trovato tutto piu' stabile, sono andato oltre il punto morto in cui mi ero incagliato.
Per gli stick ho cercato di regolare corse ed esponenziali in modo da fare meno fatica possibile, e' una cosa soggettiva. Vanno fatte prove e prove finche' a un certo punto "si sente" l'eli sotto controllo (cioe' si azzecca la combinazione visione/reazione/correzione/tempi). Questo avviene dapprima per la coda e le posizioni che si sono tenute piu'spesso, alla fine lo si dovrebbe tenere indifferentemente da ogni angolazione. L'eli e'in equilibrio quando leggermente inclinato verso destra, ma va "sentito" il suo movimento, non guardata l'inclinazione, anche questo ad un certo punto lo si sente istintivamente.
