Originalmente inviato da roxy_ita Rivedi il tracking, e le pale serrale in modo che mettendo l'ely di fianco non si chiudano ma si pieghino "leggermente" solo se dai uno "scrollone" all'ely.
Prima regola il serraggio delle pale e dopo rifai il tracking. A volte avvitando o svitando una vite fa si che il tracking si perda. |
Da CO...ONE ho stretto troppo e ora ho lesionato la manina...
Che imbranato che sono!!!! Mi mangerei le mani!!!!
Stasera ordino da Massimo le manine
Comunque prima erano serrate giuste, però questo problema persisteva...
Sbatteva un sacco sui pattini quando raggiungeva un certo regime e poi spariva...
Il perno principale del rotore è stato montato nuovo 2 giorni fa e da quella volta non l'ho messo in volo perchè ho aspettato le pale...
Credete che intanto delle prove a terra (bloccando l'ely con dei pesi) anche con la manina lesionata le posso fare mentre aspetto quelle nuove o rischio una pala conficcata nell'addome??
