Zio!
come ti avevo accennato ed anche il buon Gavino ha confermato, il problema "NON" è grave è solo rognoso, Visto che sei a quel punto ed ancora non hai finito il fasciame, fai una cosa:
-smonta con attenzione tutto il fasciame (bada a non rovinare le ordinate),
-riportata l'ossatura delle ordinate a vista devi riempire gli spazi fra una ordinata e l'altra con del legno tenero (anche quello bianco e tenero delle cassette di frutta del mercato) e non badare allestetica.
-Una volta fatto "Tutto lo scafo" con questo rivestimento (bada bene NON DEVE ESSERE PRECISO, DEVE USCIRE FUORI DALLE ORDINATE), ti armi di carta vetrata montata su un tacchetto di abete (10cm x 4/5cm x 2cm di spessore), e ti fai una bella sgrossata fino a dare una forma armonica dalla prua alla poppa. Così facendo avrai una base stabile su cui poggiare (e prima di incollare) presentare i vari componenti del fasciame.
Se hai fatto un buon lavoro, "Potresti usare una alternativa ai listelli".
Ora ti posto esempi di come devi rivestire prima le ordinate e comunque sia sono già state sgrossate e pronte per il rivestimento.
Ultima modifica di virgiliomodellista : 27 marzo 08 alle ore 22:13 |
