Non mi sembra cosi' grave data la zona incriminata. Hai cominciato da poppa a prua e non hai ammorbidito bene i listelli, presentandoli sullo scafo lato prua prima di fissarli (alcuni piegano meglio di altri). Vero Zio?. Quello che è successo è abbastanza normale le prime volte. Il rimedio: levare parzialmente il listello baggiano (si sono spezzati, si vede) e sostituirlo con uno spezzone nuovo oppure riempire la parte infossata con dei ritagli e dar di mano alla cartavetro. Per le altre piccole imperfezioni, santo stucco. La superficie dello scafo deve essere perfetta prima della posa dei listelli a finire, molto piu' sottili, decisamente meno complicata, basta stare attenti ad accostarli perbenino. Nulla di serio, quindi, ci vuole solo un po' di pazienza e sopratutto non farsi prendere la mano dalla fretta, lo dico sempre. Buon proseguimento.
PS. ci sono ancora altre soluzioni prima di smontare tutto
Ultima modifica di gavbarr : 02 marzo 08 alle ore 10:25 |
