Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 01 marzo 08, 22:07   #11 (permalink)  Top
demone
L'avatar di demone
Data registr.: 15-11-2007
Residenza: bari
Originalmente inviato da roxy_ita Visualizza messaggio
Il gas non l'ho accendi affatto, scendi di quota con passo negativo e alla fine dai passo per rallentare, bilanci l'ely e dai piu' passo per farlo atterrare, il tutto senza GAS, agisci solo di passo.
Giusto il motore deve essere spento, (con il tasto k su g 3) poi togli passo e fai scendere l'eli fino a terra facendo aumentare di conseguenza i giri del rotore, quando stai a 3 -4 metri dal crash dai tutto passo positivo e l'eli cadrà dolce come su un cuscino di piume se ti va bene e se dosi bene. Ma non andare troppo in negativo nella discesa altrimenti il rotore aumenta troppo di giri quindi meglio stare su -1° max quando togli motore. Non è tanto il passo negativo a far aumentare i giri ma il (profilo/diedro) dell'elica stessa. Almeno negli eli veri è così.
Bhe io esco Ciao Ciao!
demone non è collegato   Rispondi citando
