Vecchio 29 febbraio 08, 14:47   #10 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
i motori piccoli sono ostici da mettere in moto...
spillo del massimo aperto anche a 5 giri.. controlla eventualmente che possa aspirare bene la miscela...
tamburo tutto aperto..
collega l'accendicandela e fai avviamento con l'avviatore, se non parte metti un dito uno o due secondi sul venturi del carburatore.. oppure tappa col dito lo scarico, in questo modo forzi la miscela ad entrare (hai la presa di pressione collegata alla marmitta??)
dovrebbe partire e quando e' in moto inizi a stringere lo spillo del massimo di mezzo giro per volta e attendi un 10 secondi perche abbia effetto.. finche non lo senti bello alto di giri oppure non tenda a scendere (troppo stretto) quindi apri di nuovo un mezzo giro lo spillo...
poi provi piano a chiudere il tambuto fino al minimo...
oppure ascolti Simone
Ciaooo da Fiorello.
gattodistrada non รจ collegato   Rispondi citando
