Originalmente inviato da ModelRC Scusa se mi intrometto ma i simprop sono più che altro alianti veloci o quasi hotliner e non pylon.. |
Premesso che ho avuto il lift off da 1.9m..
la differenza tra questi alianti/pylon elettrici è molto molto sottile. Fisicamente cambia solamente un pò la fusoliera, di solito più squadrata e con la "T" sui pylon, ma vuol dire poco.
I pylon sono tutt'altra cosa e sono tuttafibra o tutto carbonio. I simprop hanno le ali in balsa ricoperta. Ti sfido a fargli reggere virate a 20g..!!.
I pylon "veri" (quelli F3D e simili) sono tutta un altra cosa, d'accordo, ma la differenza non sta tanto nel fatto che sono tutto fibra, ma che sono motorizzati a scoppio con motori da 33.000 giri, più che sono completamente diversi (es sono semiriproduzioni, allungamento minore, ecc). Altra cosa ancora sono i pylon elettrici F5D ma credo che in italia siano ancora molto poco diffusi. Altra cosa ancora sono gli F5B che non sono pylon ma sono molto simili agli hotliner
Poi va precisato che i simprop hanno le ali di poli rivestito di obeche e internamente credo che ci sia anche uno strato di fibra, il tutto pressato in autoclave ad alta temperatura. Inoltre TI SFIDO
a sfidare un lift off quanto a "g" incassabili.... ne tengono come i tutto fibra.. e anche di più. Il mio era una panca e ne ha viste di tutti i colori..
Poi rispondo alla domanda batterie.
Nei pylon si utilizzano ancora batterie Ni-Mh perchè gli assorbimenti sono talmente alti che anche le più buone Li-Po si sfasciano dopo pochi cicli..!
Per non parlare degli hotliner che hanno punte anche di oltre 300 amp..!
In realtà è vero in parte. Da una parte le nimh, anzi solo ALCUNE nimh, di certe marche e ben scelte, selezionate e rodate, tengono quegli assorbimenti (per pochissimi cicli, tra l'altro) ma questo ormai con le lipo o life che ci sono adesso, è superato. Inoltre l'uso di queste celle è (era) un vincolo di FORMULA per le gare, e questo portava al diffondersi sia sul mercato di setup belli e pronti fatti con le nimh, sia nel "passaparola" modellistico del concetto che "ci vanno quelle celle e stop".
Per rispondere a greg: 1300w sui lift of piccoli???? Sei un megalomane!!
Cmq non c'è assolutamente bisogno di sovrapotenziare a questi livelli questi aerei... la "moda" di sovrapotenziare viene dalle gare dove li la formula lo impone, ma si è visto a cosa ha portato.. una corsa alle armi e anche qualche "incidente" (fuso sciolte, fiammate, ecc). Per i voli normali bastano anche potenze più modeste, il motore lo si usa per salire e poi si va di planata veloce..
