Vecchio 10 giugno 05, 17:35   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Originally posted by batman@10 giugno 2005, 16:40
Se vai in un Caccia e Pesca ben fornito puoi trovare del filo di Monel rigido, trecciato oppure trecciato plastificato, con rivestimento termosaldabile (scaldi con un accendino), basta che prendi la misura con carico di rottura oltre i 15/20 Kg (tieni presente il colpo di frusta) o 45 Libbre.
Se scorre dentro tubetti non prendere il plastificato.
Essendo il Monel inossidabile è privo di manutenzione.
Utilizza i collarini di Inox che ti forniscono, se metti quelli di ottone prima o poi per effetto galvanico si romperà un tirante.
Così a spanne lo 0.5 dovrebbe tenere circa 25 Kg. a rottura.
Il cavo scorrerà per qualche cm dentro un tubetto da bowden; quello che ho è plastificato e lo vorrei così perché se incrocio i cavi mi hanno detto non essere buono lo sfregamento.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
