Vecchio 10 giugno 05, 16:48   #1 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originally posted by DoC@10 giugno 2005, 15:05
Per il solito Swift da 4,5 chili:
- i cavetti per il pull pull di che sezione (in casa ho del 0,5mm ma tanto lo devo ricomprare perché non basta).
- le forcelline vanno bene M2? Considerato che tanto le poche astine che avrò saranno cortissime (forse a parte i rinvii degli alettoni).
Grazie.
Se vai in un Caccia e Pesca ben fornito puoi trovare del filo di Monel rigido, trecciato oppure trecciato plastificato, con rivestimento termosaldabile (scaldi con un accendino), basta che prendi la misura con carico di rottura oltre i 15/20 Kg (tieni presente il colpo di frusta) o 45 Libbre.
Se scorre dentro tubetti non prendere il plastificato.
Essendo il Monel inossidabile è privo di manutenzione.
Utilizza i collarini di Inox che ti forniscono, se metti quelli di ottone prima o poi per effetto galvanico si romperà un tirante.
Così a spanne lo 0.5 dovrebbe tenere circa 25 Kg. a rottura.
batman non è collegato   Rispondi citando
