Vecchio 26 febbraio 08, 13:43   #6 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da wlupinw Visualizza messaggio
Ok Gatto grazie!!! Ma che intendi per "in piedi nella fessura della parte mobile" ?
Ciao.
se fai una striscia di carbonio, legno o altro e la pieghi di piatto .. si flette facilmente mentre se la metti in piedi fai piu fatica..
immagina una striscia di legno larga 3cm e spessa 3millimetri.. se la pieghi nel senso dei 3mm si piega facilemnte mentre nel senso dei 3 centimetri..no..
la stessa cosa.. fai una striscia di betulla da 1mm alta quanto e' spesso il tuo piano di quota e la metti con la parte da 1mm incollata al piano di quota in modo da avere una sezione piu' alta che larga, se usi il carbonio hai il vantaggio di avere uno spessore di circa 2decimi di millimetro e alto.. come lo spessore del piano di quota, quindi poco spessore ma tanta altezza e quindi maggiore resistenza..
Ciaooo da Fiorello.
gattodistrada non รจ collegato   Rispondi citando
