26 febbraio 08, 00:26 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2007 Residenza: Monza
| Dubbio su rinforzo piano di coda (con bacchetta di balsa)
Ciao a tutti, sono nuovo e finalmente dopo svariati tentativi sono riuscito a volare con lo Sparrow. Ho preso qualche urto (devo dire che questo aliante è molto resistente), ho leggermente danneggiato il piano di coda e così, con l'epossidica e una bacchetta di balsa larga circa 1 cm e spessa circa 4 l'ho irrigidito incollando la balsa sotto il piano di coda subito prima del piano mobile del cabra/picchia. E qui sorge il dubbio: la bacchetta messa così, non varia il flusso dell'aria potendo in teoria provocare un comportamento anomalo dell'aliante? O posso andare tranquillo? Vi allego un'immagine, grazie a quanti mi risponderanno e scusate se la domanda probabilmente potrà sembrarvi stupida o dalla risposta ovvia. Buonanotte. Andrea. |
26 febbraio 08, 01:23 | #2 (permalink) Top |
User | ciao si hai aggiunto uno scalino di ben 4 mm. di spessore, ti fara' resistenza...volera' ugualmente...pero' se vuoi fare un bel lavoro, al posto del listelo di balsa da 4, potresti mettergli una strisciolina di compensato di betulla da 1 mm...lo trovi nei fai da te. il lavoro migliore sarebbe fare uno scavo lungo il timone in modo da fissare all'interno il listello... comunque, se lo fissi come da foto, cerca di usare un listello meno spesso possibile per diminuire al massimo la turbolenza che produce. ciao ciao ciao by
__________________ ASIATIC |
26 febbraio 08, 13:28 | #4 (permalink) Top |
User |
la soluzione che hai trovato e' scomoda ed antiestetica, oltre che far tirar giu qualche santo alla fluidodinamica.. se vuoi rinforzare a dovere questo pianetto di quota fai prima a procurarti una strisciolina di carbonio (da qualche negozio di modellismo) ed incollarla in piedi nella fessura della parte mobile, in alternativa stacchi la parte mobile e incolli del compensatino di betulla da 1mm .. e riattacchi la parte mobile con dello scotch sia sopra che sotto, ricordati di bilanciare di nuovo il modello.. perche se metti del peso dietro il centro di gravità si sposta inevitabilmente indietro.. quindi dovrai mettere del peso avanti..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
26 febbraio 08, 13:43 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
immagina una striscia di legno larga 3cm e spessa 3millimetri.. se la pieghi nel senso dei 3mm si piega facilemnte mentre nel senso dei 3 centimetri..no.. la stessa cosa.. fai una striscia di betulla da 1mm alta quanto e' spesso il tuo piano di quota e la metti con la parte da 1mm incollata al piano di quota in modo da avere una sezione piu' alta che larga, se usi il carbonio hai il vantaggio di avere uno spessore di circa 2decimi di millimetro e alto.. come lo spessore del piano di quota, quindi poco spessore ma tanta altezza e quindi maggiore resistenza..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
26 febbraio 08, 13:47 | #7 (permalink) Top |
Aaaaaaaaaaaah capito certo!!! Grandissimo. Dovrei quindi staccare la parte mobile e sulla sezione del piano fisso incollarci il "foglietto" in carbonio (alto quanto lo spessore del piano fisso e spesso anche 0.2-0.3 mm) Claro!!! Grazie 1000 !!! |
26 febbraio 08, 14:55 | #8 (permalink) Top |
Su Ebay ho trovato dei fogli di carbonio di tutti gli spessori. E se comprassi qualche foglio spesso, non so, 0,5 o 1 mm e lo incollassi di piatto sopra il piano di coda? Pesa pochissimo e da un sacco di resistenza. Andrebbe bene? Scusate se vi tedio. Grazie. Andrea. |
27 febbraio 08, 09:46 | #9 (permalink) Top |
User |
in piedi tiene sempre di piu'...
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Rinforzo traliccio di coda x Lama | vadda | Elimodellismo Principianti | 0 | 05 ottobre 07 11:39 |
Piano di coda verticale. Profilo simmetrico? Piano-convesso? Laterale al tubo? | FrancoC. | Categoria F3K | 17 | 10 aprile 07 13:08 |
bacchetta di coda | fatal1ty | Elimodellismo in Generale | 0 | 31 ottobre 06 03:30 |
Fissaggio balsa sul piano di lavoro | Lillo | CNC e Stampanti 3D | 21 | 26 maggio 06 13:23 |
Piano di coda a V | urology | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 24 settembre 05 13:07 |
