Vecchio 25 febbraio 08, 22:50   #13 (permalink)  Top
Lanco
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Forse le squadrette non toccano sulla cappottina dalla parte dell'estremità, ma dalla parte in cui sono collegate al servo. io taglierei le alette delle squadrette. Metterei ad un buco più distante (e più perpendicolare al link che va al piatto). Il servo ha l'asse di rotazione proprio al centro? Se sì, forse è un problema perchè in genere un buon comando richiede una escursione più breve ( e più perpendicolare), cioè la parte del servo in cui c'è il movimento (quando questa è decentrata) andrebbe messa dal lato del link, cioè verso la coda. Come sei costretto a mettere tu il comando sulla squadretta è molto lungo e per avere un piccolo movimento del piatto occorre un grande movimento del servo.
Naturalmente ti occorre un ,misuratore del passo, ma per il momento puoi settare in modo che il piatto scenda e salga sempre in palallelo. Poi su uno di questi punti toverai il passo a 0 gradi.
Prima del traking controlla che le pale siano equilibrate tra loro ed aggiungi una striscia colorata all'estremnità di quella più leggera (naturalmente fino a pareggiarle quanto al peso).
Altro non ti aggiungo perchè penso che avrai già tanto da lavorare.
Naturalmente per il momento togli dalla radio tutti gli end point e le altre diavolerie.
I passi motore e inch mettili lineari 0, 25,50,75 100.
Accetto correzioni
Lanco non è collegato   Rispondi citando
