Vecchio 25 febbraio 08, 21:21   #2 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da mucchino Visualizza messaggio
Allora:
dovrei ricostruire il modello della foto in versione ventola.
Ho comprato una Alfa Model 60/25.
Il motore che intendo metterci è un EnErg B20/25 3700 RPM/v. L' ho già provato con un elichina, tira bene.
Il modello dovrebbe pessare circa 450g.
Ho alcuni dubbi circa la ventola, e vorrei chiedere a voi prima di combinare casini.
Pensavo di mettere la ventola a fine fusoliera, sopra all' ala. Le prese d' aria sarebbero poste subito prima della ventola, lateralmente. In pratica, la ventola sarebbe quasi a vista, completamente esposta.
La seconda idea sarebbe quella di creare veri e propri condotti. Il problema è che non conosco le giuste proporzioni tra diametro ventola e lunghezza condotti, superficie-bocca-entrata, lunghezza entrata e lunghezza uscita, restrigimento condotto in uscita ecc....
In pratica non conosco proprio la questione.
Un' altro dubbio è sulla fattezza della ventola. Inizialmente mi ha dato una buona impressione, poi ho notato che sembra molto fragile. Uno dei problemi principali è che il mio motore è 20mm di diametro, mentre l' allogiamento del motore è più grande. Non penso si possa allineare il motore solo tramite i fori di fissaggio. Lo spazio tra girante e condotto è piccolissimo. Se il motore dovesse muoversi un pò, la girante toccherebbe il condotto in carbonio.
Ho notato anche che basta molto poco per deformare il condotto di carbonio. Si piega a guardarlo. Effetto cuchiaio-matrix
Un altro problema è il cerchio di plastica grigia che serve per il fissaggio.
Non è proprio incollato bene, e si muove
Dovrei incollarlo con colla epossidica?
Un' altra cosa che mi piace poco è il cilidro in alluminio che si infila dentro alla girante. Quello è un sistema di fissaggio decisamente poco efficente. Io ho dei mandrini in alluminio fatti molto meglio, solo che hanno un diametro di 5mm. Dovrei allargare il foro della girante
Ditemi se qualcuno di voi ha trovato sistemi migliori per fissare la girante.
In pratica avrei necessità di una gran schiarita di idee per comiciare con questa ventola. Devo decidere già in fase di progettazione su come fissare la ventola in modo che il condotto di carbonio non subisca deformazioni e sollecitazioni durante il volo, altrimenti la girante potrebbe toccare.
Intanto ho già preso le misure del cerchio in plastica e l' ho riprodotto su autocad.
consigliatemi voi, considerate inoltre che questa è la mia prima ventola.
grazie.
Per i condotti è molto semplice: la sezione di quelli di ingresso deve avere la stessa superfice del cerchio delimitato dalla ventola (nel nostro caso 30*30*3,14=2826mm2), quello di uscita deve restringersi invece, deve avere dal 95% all'75% della superfice della ventola, più lo restringi e più vai forte perdendo spinta. nel tuo caso ti converebbe molto semplicemente realizzare una gondola , tipo airbus, messa dove ti torna melgio per il centraggio. L'anello della ventola lo fermi semplicemente con un po' di ciano liquida. Per il centraggio del motore la cosa si fà più laboriosa. Io ho preso la versione per Mega della ventola(l'interno è rialesato a 28mm), ho poi fatto una ordinatina in compensato che ho poi incollato in centro usando uno speed 400 (Che entrava preciso preciso). Nel tuo caso dovresti usare un 300, che però forse ha dei fori di fissaggio diversi Per quanato riguarda il sistema di fissaggio, sarà anche poco efficente ma è sicuramente il più preciso possibile. Non ti cosiglio di far modifiche, a meno chè il tuo motore abbia un asse da 2,3mm, in questo caso un rialesaggio è obbligatorio.
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
