Vecchio 25 febbraio 08, 22:21   #12 (permalink)  Top
devilmen
L'avatar di devilmen
Data registr.: 06-07-2005
Residenza: rimini
Invia un messaggio via MSN a devilmen
Originalmente inviato da fedor60 Visualizza messaggio
a dimwenticavo,ho una FUTABA 6EXHP CON REGOLATORE ALIGN BL35 E MOTORE 430X 3550KV
ECCO LE FOTO:
pure io ho la tua stessa radio...... è un incubo ...scherzo...
allora andiamo a piccoli passi...
l'epa ,regolatori di corsa, quelli li devi regolare tu a secondo di come hai montato i servi.. nel mio sono 81.116.100.100.100.89
n-th , da qui in poi ti scrivero nel modo piu semplice e terra,terra , che io conosco, ok.... quindi non ridere......... con questgo setti il gas della levetta. 0.50.79.91.100
n-pi setti il passo delle pale in funzione dello stick del gas 46.50.53.60.80
i-th setti lo stick del ga in idle up 96.81.64.52.46
i-pi setti il passo delle pale in iddleup 75-61.47.25.0
hold , io lo utilizzo perfar stare fermo le pale e quando sono in prossimita dell'atteraggio lo inserisco.... valore uguale a 0
il revo, non lo utilizzo, ma forse faccio male...... non lo so...
gyro +10 +23 ...
swsh come te il 3-s con questi valori a=50 e=50 p=33....
altro no so dirti...
ciao...
- WALKERA 5V4 MODIFICATO A 5V8
- RADIO FUTABA T6EXPH
- TREX 450 SE-GF CON RADIO FUTABA FF9 SUPER
devilmen non è collegato   Rispondi citando
