Originalmente inviato da giamp Ciao premetto che ho la 24 ma credo più o meno..... prova prima di collegare il servo di vedere sulla pagina " Posizione servi" cosa accade al muovere del potenziometro. non ho capito che operazione hai fatto hai spostato meccanicamente la spina del potenziometro sul canale voluto? se così non vorrei che il canale sia già "impegnato" magari prova a farlo invece che meccanicamente tramite miscelazione poi è importante che sulla voce "solo mix del canale" selezioni quel canale....
Mi sa che mi son spiegato malissimo  ma non è semplice.....comunque casomai fatti risentire.... e non so se sia come la 24 ma se si non spostare nessuna spinetta,si fa tutto da programma  |
potresti dirmi i n. delle pagine del menù della 24 che dovrei controllare.
Io ho uno schema con le corrispondenze tra il menù della 20 con la 24
Grazie, Mario.
