Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 25 febbraio 08, 13:47   #3 (permalink)  Top
lama_con_la_bava
Data registr.: 30-03-2007
Residenza: ranzo (IM), a bordo, dove capita
Invia un messaggio via MSN a lama_con_la_bava
Originalmente inviato da marcuzzo Visualizza messaggio
OK pensavo che fosse necessario avere un canale per ogni funzione, quindi 6 canali sono sufficenti.
In effetti anche la mx12 si trova a cifre abbordabili, tu la usi e va bene ,quindi.
Quasi ci faccio un pensiero, onestamente 300 neuri pronti via sono un po tantini se poi a questi aggiungi un giro un po serio e dei servi altrettanto la cifra si alza sensibilmente! anzi consigli sui servi ,li voglio cambiare ho gia sgranato quello di coda!
si la uso, è molto intuitiva e va molto bene, al campo volo vicino a casa mia diversi aero/elimodellisti "datati" mi hanno detto che è la migliore per quella fascia di prezzo, e che molti di loro la usano.
per i servi, il problema del belt è che le sedi sono molto strette e amenochè mettersi con la lima i servi che entrano non sono molti.
io sul titan ho tre hs 65mg, ma sono cari, e sono troppo grossi, ti consiglierei gli hs 55, non della stessa qualità, ma senza dubbio migliori degli esky, o altrimenti, io in coda avevo un s 3107, analogico, ma molto veloce, e abbastanza piccolo da poter stare negli alloggiamenti dei servi del piatto,e in coda o un 3107 o altrimenti io sto provando il 3154 come consigliato da roxi, ma su quest'ultimo non ti posso ancora dire, molti ho sentito che dicono che non dura tanto, ma quelli che lo dicono probabilmente fanno 3d spinto, perciò hanno altre necessità.
ciao, diego
Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12
Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12
lama_con_la_bava non è collegato   Rispondi citando
