Vecchio 25 febbraio 08, 10:37   #2950 (permalink)  Top
TonyZ
L'avatar di TonyZ
Data registr.: 03-01-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da bagdar Visualizza messaggio
ho bisogno di un vostro aiuto, ho cambiato l'albero principale, ma ora l'ely vibra o meglio, a bassi giri sembra giri un po' ecentrico, come posso risolvere?
al 90% il problema dello sballare a bassi giri è proprio il passo...
se non è settato bene ... con troppi pochi giri ...l'eli comincia a traballare... fino ad entrare in fase e poi esplodere (scherzo )
prova a diminuire un po il passo con il potenziomentro in alto asinistra sulla radio.
poi un altra cosa, ho sballato i settaggi del passo, avete presente la boccoletta con i grani che c'è sul servo che da il passo? l'astina fina in metallo quanto piu bassa va tenuta rispetto alla boccola con i grani? perche prima di smontarla non la ho misurata e ora è sballata
proprio ad occhio... dovrebbe essere poco meno di un centimetro.... (7...8mm)
ma poi tanto le regolazioni di fino le puoi fare o con gli uniball che vanno alle manine (avvitandoli o svitandoli) oppure direttamente dalla radio come dicevo sopra
ciaooo
(¯`·._.·:;; TonyZ ;;:·._.·´¯)
TonyZ non è collegato   Rispondi citando
