Ciao Slim, confermo, il vero aveva tutto il muso in alluminio con le "fiorature"....nel film di cui parlavamo, si vede un operaio che lavora proprio un pezzo con una spazzola a tazza...
Grazie dooling per aver indicato il metodo per farle sull'alluminio "tipografico"...quando lo farò anche io saprò come fare
Si , vai in una tipografia, hanno sia quelli puliti che quelli usati, loro li rottamano ma se glieli chiedi è probabile che te ne regalino qualcuno.
Originalmente inviato da dooling Non vorrei dire una fesseria, ma la parte anteriore (cappottatura motore) era in alluminio rifinito con le "fiorature", che ho avuto modo di fare per altri lavori: Prendi un tondino di legno duro 8/10/mm o più, lungo pochi cm e lo metti nel mandrino di un trapano a colonna, "spalmi l'estremità del tondino con pasta smeriglio a grana fine (quella che si usa per smerigliare le valvole) posizioni il pezzo e con brevi colpetti fai scendere il tondino come se fosse una punta. Basta prenderci la mano!!! Per l'alluminio, lo puoi trovare presso una buona tipografia, sono pannelli che dopo l'uso vengono rottamati, probabilmente li regalano e sono molto sottili. |
