Discussione: Ricarica
Vecchio 03 marzo 03, 11:58   #1 (permalink)  Top
dadomari
Data registr.: 03-03-2003
Salve...
Ho un problema:
ho un pacco batterie Futaba da 800 [mA], da 9,6 [V]
Ho un caricabatterie (1) da 45 [mAh] con tenzione che oscilla (dice l'etichetta) tra i 5.8 e gli 11.6 [V].
Quindi la ricarica richiederebbe, secondo i conti, circa 25 ore... un po' troppo per i miei gusti, posso decidere di andare al campo a fare un voletto solo la sera per la mattina, quindi mi trovo un po' in difficoltà.
Qui entra in gioco un altro caricabatterie (2), uno di quelli che hanno le tensioni variabili, che fornisce 300[mAh]. Siamo d'accordo che la batteria durerà meno, però la ricarica avverrà in tempi decenti (accetterei volentieri anche una via di mezzo... le canoniche 12/15 ore)
Allora, se io misuro la tensione a riposo del caricabatterie (1) quello mi da 7 [V].
Il caricabatterie (2), per darmi la stessa tensione di partenza deve essere impostato su 7,5[V], altrimenti se imposto 9 [V] mi fornisce 10[V], sempre misurati a riposo...
La domanda, o meglio, le domande, sono le seguenti:
La ricarica di un pacco a tensione 9,6[V] deve essere fatta alla medesima tensione? O c'é un altro calcolo da fare?
quindi
La tensione di 7,5 [V] è corretta oppure devo lasciare i 9[V] in quanto poi con la caduta di tensione si regola?
E i tempi?
Forse per molti dei frequentatori del forum la risposta è ovvia, ma credo che sia una questione che interessi molti altri... Spero in una risposta celere ed esaustiva, altrimenti mi butto a fare esperimenti strani...
dadomari non è collegato   Rispondi citando
