Originalmente inviato da Lanco Guarda che il tuo esperimento "a mano" non è chiaro e non c'è motivo per cui debbano esserci vibrazioni o blocchi (... a volte le vibrazioni tendono a liberare i blocchi ...).
Quindi dovresti passare al controllo dell'albero e poi di tutto il resto. |
Francamente non ho le idee molto chiare, comunque penso che tutto dipenda dal movimento poco fluido del cinematismo del piatto quando la flybar é in certe posizioni. Probabilmente l'attacco dei braccini sulle sfere esterne o interne c'entra poco, era più che altro una speranza, comunque a furia di muovere, svitare e riavvitare squadrette, grasso di balena a volontà, mi sembra che ora il tutto si muova un po' meglio.
L'esperimento "a mano" consiste nel tenere il piatto con le mani dopo aver staccato tutti i servi, insomma faccio con le mani il lavoro dei servi, mentre il rotore gira. Se muovo poco il piatto tutto bene, ma oltre certe angolazioni (che non ricordo se i servi raggiungono) si sentono dei lievi contraccolpi sul piatto ad ogni giro del rotore.
Bisogna che faccia qualche prova comparativa con qualche eli simile.
