Vecchio 23 febbraio 08, 15:51   #30 (permalink)  Top
stefanoxjx
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Originalmente inviato da Claudio_F Visualizza messaggio
Ci sono modelli che appoggiati su un piano orizzontale non solo hanno la coda che punta in alto, ma l'albero principale e' corrispondentemente inclinato in avanti. Ora, mettere il piatto orizzontale rispetto al piano di appoggio dell'eli sarebbe errato, in quanto a rotore orizzontale il piatto risulterebbe inclinato indietro. Quindi ancora piu' precisamente il vero riferimento dovrebbe essere l'albero, con piatto e flybar perfettamente perpendicolari ad esso. Nel caso di albero perfettamente verticale allora piatto e flybar perfettamente in bolla sono ok.
Quindi ricapitolando, bisognerebbe prima mettere in bolla la coda e poi la flybar giusto (che deve essere perfettamente perpendicolare alla coda)???
stefanoxjx non รจ collegato   Rispondi citando
