ok ho sistemato il tutto diciamo al 90%
per primo ho cambiato il servo di coda e sono passato da un hs 81 a un hs65.
il problema si è rissolto al 50%.....come ho fatto ad arivare al 90%????
tramite il swash afr,il quale essendo regolato tutto al 60% lo faceva andare come se fosse in avcs" blocco coda?"
bene portato a +10 ho rissolto....
ora devo solo togliere un piccolo ondeggiamnto dell'eli quando lo mando in avanti e indietro, perchè ho notato che le pale , per primo sono di legno , e poi sono talmente precise nell'inesto del rotore ,praticamente sono talmente strette che se non sono perfettamente allineate rimangono nella loro posizione facendomi vibrare l'eli...
cmq grazie a tutti.. ciao
