Originalmente inviato da roxy_ita L'upgrade l'avevo già notato solo che era in arrivo, poi per un motivo o altroho lasciato perdere. Comunque s'è disponibile lo prendo.
Ho preso le pale in legno align 315pro ma nelle manine in ergal ci vanno larghe, cosa hai messo dentro come spessore?? posso trovarlo in qualche busta di ricambi esky o devo andare in ferramenta ??  .
p.s.
Ho messo i palini in carbonio del t-rex 450 (bisogna limare un po perchè non entra dentrola manina), azzzzzz.zz.z.z.z.z..z..z...z.z.z.z. la coda gira a 3000 mooooooolto veloce nel fare le piroette, talmente veloce che domani devo allontanare di 1 posizione la vite della squadretta del servo di coda  . |
1 rondella da 1 mm, oppure cerca su helidirect le washer in nylon.
