Vecchio 20 febbraio 08, 01:01   #3 (permalink)  Top
devilmen
L'avatar di devilmen
Data registr.: 06-07-2005
Residenza: rimini
Invia un messaggio via MSN a devilmen
regolazioni possibili sul mio radiocomando
allora sono queste sul mio futaba 6ex
revr= reverse ,inversione di corsa dei servi
d/r =riduttore corsa servi (non ho tocccato niente)
expo= impostazione degli exponenziali (come sopra)
epa= regolatore di corsa ( ho modificato alcuni servi)
trim= non ho toccato niente
n/th =curva normale del motore 0,25,56,75,95
n/pi= curva normale del paso 45,65,75,85,95
i/th= curva motore dell'idleup (no ho toccato niente
i/pi= curva del passo dell'idle-up come sopra
hold= ho bloccato il motore mettendolo a zero
revo= funzione passo-coda è disinserito, perchè c'è scritto che questa funzione miscela la doa col passo per compensare la rotazione dell'elicottero causata dall'aumentare della coppia motrice. NON USARE MAI QUESTA FUNZIONE con giroscopi heading-hold/avcs.
gyro= miscelazione giro
sw-t= miscelazione swash-motore,questa miscelazione corregge l'abbassamento dei n°giri del motore causata dai comandi alettorni-elevatore sul piatto.. non è inserito( lo devo inserire?)
swsh= selezionme swashplate & swash afr ho slezionato il 3-s
poi ci sono delle impostazioni per afr che serve a cambiare la direzione e l'entità del movimento su alettoni,elevatore e passo. non li ho toccati e sono tutti e tre a 50%
poi il mio telecomando lo sto usando in ppm.
ecco qua non c'è altro ..
secondo voi sono ok o devo modificare ? cosa??
- WALKERA 5V4 MODIFICATO A 5V8
- RADIO FUTABA T6EXPH
- TREX 450 SE-GF CON RADIO FUTABA FF9 SUPER
devilmen non è collegato   Rispondi citando
