Vecchio 19 febbraio 08, 22:23   #1 (permalink)  Top
devilmen
L'avatar di devilmen
Data registr.: 05-07-2005
Residenza: rimini
Invia un messaggio via MSN a devilmen
Question Aiiiiiiiiiiutttttooooo !!!!
ciao a tutti.. ..
ho appena comprato un trex 450 se gf dal mitico alex...
ora ho due piccoli problemi...che vi spiego tra un po..
per primo ho montato 3 servi 65mg e sulla coda hs 81.. con gyro futaba 401...
Nuovo align 430X 3550KV + regolatore align 35X ESC "uguale a quello che monta il trex 450 se v2..
vi allego istruzioni
il gas è a destra................ora veniamo al mio problema..::
primo vorrei regolare il "regolatore" ma non ho capito come si fa..so che si fa tramite la radio muovendo lo stick... ma non capisco...in più l'inglese è uguale a 0
mi piacerebbe avere questa impostazione ..
brake= soft brake
electronic timing= low
battery protetction= middle
trottle response.... fate voi quella migliore...
ora il regolatore è impostato ,penso, in questo modo:
la partenza e lenta e poi aumenta
come metto lo stick a zero si ferma tutto
la batteria quando sta per finire , l'eli toglie gas e lo rida... che schifo...
poi altro non so..
il mio secondo problema è:
il servo di coda a bassi regimi spostandolo a dx e sx ritorna al centro, ma quando aumento i giri se lo mando a destra rimane a dx stessa cosa per sx, rimane bloccato in quella posizione..
allora inizialmente avevo il gyro settato su normal, ma girava continuamente su se stesso, ora l'ho messo su revers , va meglio pero rimane bloccato..
da cosa puo dipendere da una regolazione sulla trasmittente? o altro?
grazie resto in attesa di una vostra risposta...ciao
- WALKERA 5V4 MODIFICATO A 5V8
- RADIO FUTABA T6EXPH
- TREX 450 SE-GF CON RADIO FUTABA FF9 SUPER
devilmen non è collegato   Rispondi citando
