Vecchio 19 febbraio 08, 15:34   #11 (permalink)  Top
ask21
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Allora, andiamo con ordine
una volta che hai i due tralicci, che sono solo la parte sotto della fusoliera, li rovesci sul disegno della fusoliera vista in pianta, li blocchi curvati come devono essere con gli spilli e poi li unisci con dei listellini sopra e sotto.
Per stampare su più fogli, se usi A9cad devi lavorare sul margine del disegno; se poniamo stampi tutta la fusoliera, prima la stampi come viene e ti taglierà fuori la coda; poi metti left margin (ponamo) a -200 e stampi la parte dietro. Poi unisci con lo scotch e il gioco è fatto.
La colla poliuretanica non la uso, quindi non saprei dirti come va. ne parlano bene, comunque. Io uso di preferenza la Uhu hart cellulosica, in alternativa il vinavil rapido; qualche volta il ciano e per gli incollaggi di forzal'epossidica (qui la userai per la cabana e per la parafiamma).
Per la stampa ho fatto,stampa virtuale su pdf e poi divide tutto lui!
PS:Stanno per aprire i negozi...per quanto riguarda i legni..che cosa compro?
Balsa da 1.5 mm..poi?
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
