Vecchio 07 giugno 05, 16:54   #16 (permalink)  Top
Bigi
Data registr.: 03-06-2005
Originally posted by gotosan@06 giugno 2005, 11:48
Fermo restando che devi poi provare a mettere in reverse il canale del gas, la procedura di setup serve al variatore anche per individuare l'escursione dello stick, prova a fare il setup in questo modo:
gas al massimo
accendi radio e poi variatore
dopo i famosi beep porta lo stick al minimo a questo punto dovrebbe iniziare una nuova sequenza di beep che interpreta la posizione dello stick (minimo, centro,massimo) come programmazione per freno batteria e timing motore.
Prova poi facci sapere
Fatto anche questo ma i Beep li fa una volata sola quando abbasso lo stik non fa più nulla, poi aumento graduatamente il gas e mi parte il motore.
Bigi non è collegato   Rispondi citando
