Discussione: Filtro miscela
Vecchio 16 febbraio 08, 11:38   #3 (permalink)  Top
kimp3
L'avatar di kimp3
Data registr.: 14-01-2008
Residenza: vicenza e dintorni
Originalmente inviato da alemta4 Visualizza messaggio
ciao,vorrei montare un filtro miscela tra serbatoio e carburatore,da affiancare a quello del serbatoio ma ho paura di avere problemi di carburazione per via di possibile aria che entra dal filtro....
voi lo montate?
vorrei mettere questo:
Duratrax Filtro miscela in alluminio XL con supporto , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio
inoltre vorrei mettere un filtro sul tubo di pressione dalla marmitta al serbatoio per evitare che residui di olio della miscela ritornino nel serbatoio....
qualcuno l'ha messo?
grazie ciao
ciao, per l'installazione del filtro miscela nn ci sono problemi per la carburazione (anzi, in caso di cappottamento ti dà + tempo per andare a girare il modello!!!).
il filtro della presa di pressione, non l'avevo neanche mai sentito nominare, però risolvi il problema dei residui dell'olio incombusti, mettendo un tubo per la presa di pressione un pò + lungo.........
-tu che macchina hai???
-l'asfalto non è il mio tipo........off-road the best-
e ricordate "....diffidate da chi non ha le ruote sporche di terra"
kimp3 non è collegato   Rispondi citando
