Vecchio 07 giugno 05, 13:22   #2 (permalink)  Top
Pepetone
L'avatar di Pepetone
Data registr.: 20-03-2003
Residenza: Napoli
Originally posted by Martinolupo@02 giugno 2005, 11:20
Solitamente la carica massima per le lipo è di 1C. Questa corrente di carica va impostata manualmente.
Ora il caricatore probabilmente (conosco il caricatore ma non l'ho mai provato sulle lipo con correnti minori ad 1C, quindi il problema non è mai comparso) è dotato di una sicurezza automatica.
Se si imposta una corrente di carica di 500 mah il caricatore pensa "benissimo, devo caricare ad 1C una batteria da 500 ma". Se si sta caricando una batteria da 500 mah tutto bene, se si sta caricando una batteria da 1000 per esempio, il caricatore uan volta arrivato a 500 +10% stacchera, e voi avrete una batteria soltanto mezza piena.
non so se questa sicurezza puo essere disinserita.
Provate a caricare le celle con 1c e vedreteche risolvewrete il problema.
EDIT:
Potrebbe anche essere che invece di avere un controllo sulla capacità il caricatore ha un timer....
probabilmente è proprio come dici, però è strano che non ci sia traccia di come disinserire o cambiare tale impostazione !!
mi secca dover caricare a minimo 1C i pacchi quando sono a casa, avendo tutto il tempo di dare una carica più lenta e salutare per le celle.
Pepetone non è collegato   Rispondi citando
