Vecchio 16 febbraio 08, 08:21   #8 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da deodeoag Visualizza messaggio
Allora ho fatto una prova (forse scema)
Ho comprato un fusibile da 10 A a detta del venditore RAPIDO
per fare un test ho effettuato il collegamento come descritto nel file pdf che vi ho postato precedentemente
quindi il positivo lo faccio passare per il fulsibele ecc come da foto
attacco la centralina bruciata attacco il motore in corto e opplà il fusibile contina a funzionare e si sente leggera puzzo di bruciato (non ha fumato la centralina come qando ha fatto caput ma si sentiva puzza)
allora mi so detto vabè non si è bruciato il fusibile perchè forse la centralina era gia bruciata
e allora facci un altro test attacco la batteria e lo spinotto con il positivo che passa per il fusibi e il negativo attaccato a ninete ..... e allora penso ...cavolo se metto in corto positivo e negativo si brucerà questo fusiile ...e inveceeeee niente lo spinotto era diventato bollente e se continuavo a mantenerlo in corto di sicuro si squaliava la batteria
...quindi ho pensato CAVOLo se tra lo spinotto (con fusibile ) e la batteria c'era la centralina tutto quel calore lo avrebbe preso lei e di conseguenza si brruciava GIUSTO?
Ora la domanda è questa come diavolo funziona sto fusibile perchè funziana anche con i fili in corto è nrmale? sbaglio qualcosa?
Fatemi capi'
I fusibili anche se rapidi mantengono la corrente nominale per un bel po di tempo quindi i 10A per un tempo molto lungo ...ma se li superano anche di poco ... 1A in piu' puo' farlo saltare immediatamente.
Se il tuo corto e' da 4A quel fuse non partira' mai !!!
E se la centalina ti da 10A non pensare che con il fuse si risolva il problema.
Il motore ti brucia la centralina perche' raggiunge la fine della sua vita e le spazzole o l'indotto vanno in corto per usura o anche per surriscaldamento incollandosi ....
Quello che devi fare e' soffiare dopo ogni volo bene l'interno del motore per evirare che i residui del carbone delle spazzole vadano a intasare gli interstizi sull'indotto e vedere lo stato di usura dello stesso ...solo in questo modo avrai il sentore che il motore e' alla frutta ed e' da sostituire per evitare di colare la centralina.
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
