Discussione: Fox 2.2m
Vecchio 14 febbraio 08, 00:48   #83 (permalink)  Top
dg 1000
L'avatar di dg 1000
Data registr.: 15-12-2005
Residenza: Monte Vettore
Thumbs up
Originalmente inviato da Ukkiu Visualizza messaggio
il dado centrale batterebbe contro l'asta carboniosa, magari faccio perno ant e due viti ai lati mmmm.. sempre considerando che non c'è praticamente accesso alla codina tranne la feritoia che ho fatto per il comando/squadretta
potrei riempire di epoxy(ne basta poca credo) i lati della codina per un'appiglio per le viti, o basta avvitare alla sottile vtr?
Allora,dove dovrai fare il buco per metterci la femmina(bussola) per avvitare la vite di plastica da 5 mm,aiutati sotto la base con un pezzo di betulla da 2 o 3 mm per rinforzare il bloccaggio della femmina(per impanare la vite di plast.)anche con le bussole che vendono da bricofer da 5 mm sono di ottone,sono ottime una abbasta e avanza al centro del pianetto della fuso,se vuoi puoi anche rifilarlo se ti và a sbattere contro la stecca prendi bene le misue devi lavorare di fino li.l'impanatura abbasta anche 5 mm non si muove di pezzo
Quando guardi intorno a te prima di lanciarepensa sempre che c'è sempre qualcosa!! Wolverine
dg 1000 non è collegato   Rispondi citando
