Discussione: ventole, motori e lipo
Vecchio 14 febbraio 08, 00:11   #6 (permalink)  Top
rafpigna
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da porcu69 Visualizza messaggio
ok, vero.
Ma la cosa strana è: come mai con pile da 4000 mA 14C (un anno fà) ottengo meno, in termini di potenza max, che con delle 2500 (ma caricano circa 2600/2700 mA) 20C (attuali) ??
In teoria le 2500 sono al limite (50A), mentre le 4000 (56A a 14C ma a 50A sono poco sopra 12C) lavorano sotto al loro limite.
Infatti è la dimostrazione del fenomeno. Le celle da 14C hanno una resistenza interna più alta delle 20C, a prescindere dalla loro capacità.
Quindi è ovvio che le 14C, anche a bassi assorbimenti, facciano più "fatica" a far passare la corrente, delle 20C.
Ancora.
Ho tre pacchi di 4S da 2200 tutti utilizzati sulla stessa configurazione con i seguenti risultati:
-pacco A 12C (26A) 18/19 A
-pacco B 16C (32.5A) 21/22A
-pacco C 20C (44A) 24/25A
In ogni caso non lavorano al limite...il limite del pacco A (26ampere) è ben lontano dai 18/19 ampere che eroga...18 ampere sono meno di 9C!
In teoria se lavoro ben sotto il limite dovrebbero garantire un'erogazione molto più omogenea tra loro.
la diffrenza dovrebbe notarsi se le spremo, ma se richiedo loro di lavorare al 60/70% della loro capacità di scarica dovrebbero equivalersi, o poco meno.
La differenza la senti quando sei al limite....
Appunto, dimostra quello che ho scritto sopra. E' la resistenza interna che fa la differenza. A prescindere dal fatto che tu le sprema o meno, il pacco A farà sempre più resistenza del pacco C a far uscire la corrente dalle celle.
Una prova empirica puoi farla anche cercando di avere gli stessi assorbimenti sui due pacchi per, che ne so, 10 minuti.. vedrai che il pacco A alla fine sarà molto più caldo di quello C, anche se lavorano entrambi ben al di sotto del limite.
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
