Vecchio 13 febbraio 08, 12:32   #2 (permalink)  Top
dtruffo
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
se e' una di quelle senza quarzo e' necessario programmarla !!!
Guarda le istruzioni, deve esserci scritta la procedura da fare.
Se invece e' quarzata... l'hai messo il quarzo ???
Originalmente inviato da SoldatoSemplice Visualizza messaggio
Ciao a tutti, avrei un piccolo problema, ho comprato su internet un radiocomando a 4 canali Walkera con la sua ricevente, fin qui tutto bene funziona tutto, poi in un secondo momento ho comprato una seconda ricevente sempre sulla banda dei 35 Mhz con modulazione PPM, ma questa seconda non dà segni di vita con la trasmittente, mi chiedevo per quale motivo, potrebbe essere che è perchè la prima RX è accordata alla sua TX sulla frequenza dei 35.040 Mhz e invece la seconda RX porta solo la scritta 35 Mhz ed è una di quelle senza il quarzo? Da quanto avevo letto le nuove riceventi si accordano automaticamente sul canale dei (nel mio caso) 35.040 Mhz della TX, ma visto che non funziona ancora i viene il dubbio che non sia così, c'è qualche operazione da fare per riesumare questa ricevente? Mi dispiacerebbe rivenderla senza averla provata avete qualche idea? Ciao e grazie
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
