Discussione: comprare su ebay
Vecchio 13 febbraio 08, 12:19   #17 (permalink)  Top
demone
L'avatar di demone
Data registr.: 15-11-2007
Residenza: bari
OK! finiamola quì. E cerchiamo di far volare il nostro amico.
Cmq semps hai montato il training kit sul tuo ely?
Se non l'hai fatto mettilo e vola con il training fino a quando non impari almeno il funzionamento dei comandi e l'hovering di coda. Per hovering intendo far rimanere fermo l'elicottero in aria (ancora presto per ora). Inizia a tenerlo con la coda verso di te ed esercitati così, facendolo strisciare con poco gas per terra e cercando di non farlo andare da nessuno parte. Quando incominci a capire meglio come funziona aumenti il gas gradualmente e lo fai alzare sempre più rispetto alla volta precendente in base a come ti senti sicuro. Non osare mai troppo perchè ti ritrovi crashato!!! Quando dai gas vedrai che l'ely tenderà ad andare a sx (è normale a pochi cm da terra) tu subito correggi a dx, se invece l'eli tende a ruotare su se stesso agisci sul trim(piccola leva sotto lo stick) del rotore di coda e bilancialo in modo che la coda stia ferma senza toccar nulla sulla trasmittente. Se vedi che l'ely assume una direzione tu correggila con il trim giusto. L'ely deve essere preciso e regolato di suo altrimenti è difficile tenerlo fermo. Mi fermo quì facci sapere cme va.
demone non è collegato   Rispondi citando
