Discussione: Nuovamente LN5014 MPX
Vecchio 13 febbraio 08, 08:49   #1 (permalink)  Top
dannybon
L'avatar di dannybon
Data registr.: 16-05-2006
Residenza: Firenze - Augusta
Ragazzi non so se sia un problema e x questo che vi scrivo.
Domenica tornato dal pendio, ho voluto scaricare e poi ricaricare le batterie della rx e dell tx.
Quindi imposto per la rx tensione di fine scarica a 3,2 v e corrente di scarica a 400mha. Corrente di carica a 300mha. Il pacco è composto da 4 pile ni-mh del tipo stilo da 2500 mha.
Start e comincia la scarica.......... passano delle ore e tenendo sotto controllo il carichino, mi accorgo che alla fine della scarica automaticamente passa in carica. Fin qui tutto ok!! Al momento che comincia a caricare, incomincia a lampeggiare la freccia rivolta verso la C di carica, però il valore di corrende di carica è -0.00. La tensione comincia a salire piano piano, e dopo un paio di ore stacca a 960 mha. Ora mi chiedo!!!!! Ma quando passa dalla scarica alla carica il segno della corrente non dovrebbe passare da - a +?
E il valore della corrente in basso a sinistra del display inon dovrebbe arrivare fino a quello impostato da me!
Ho voluto provare a scaricare e caricare senza il ciclo di scarica carica, start e lui carica perfettamente a 2456mha. Cosa sta succedendo?
Dimenticavo!!!! La stessa cosa la fa anche con le pile della tx sono 8 xò.
dannybon non è collegato   Rispondi citando
