Vecchio 12 febbraio 08, 15:49   #1 (permalink)  Top
nizoo
L'avatar di nizoo
Data registr.: 11-02-2007
Originalmente inviato da Alby_VR Visualizza messaggio
Salve a tutti, come da oggetto volevo chiedere ai più esperti come devono essere impostati gli alettoni per lavorare come flap. Ho visto e ho capito leggendo il manuale della radio come impostare il tutto con il menù e il collegamento con la ricevente e leggendo passo passo il manuale sono arrivato al punto che tutti i comandi funzionano regolarmente e quando si sposta un comando della radio (una delle due levette sopra) entrambi gli alettoni si abbassano e l'elevatore si alza (come quando si cabra) in percentuale della corsa da impostare a piacere (ho messo un 20%). La domanda: é corretto che sia così, ovvero, che gli alettoni si abbassino o devo invertire il comando? L'elevatore, invece, deve andare a cabrare (come fa ora) o a picchiare? Tutta sta cosa l'ho messa in piedi perchè vorrei che il modello (quello nella foto qui a fianco), in fase di atterraggio, perdesse un po di velocità;anche domenica scorsa ho lasciato una altro carrello sul campo! posso anche inserire la percentuale della corsa (da 0 a massima) con cui fare abbassare gli alettoni: quanto mi conviene impostare? Spero che per la soluzione del problema stia andando dalla parte giusta...altrimenti non saprei! Grazie a tutti. Ciao
alettoni verso il basso di qualche millimetro, elevatore... boh, io lo lascerei stare, casomai lo moduli a mano, casomai un pelo a picchiare, per contrastare il momento cabrante dovuto agli alettoni.
pare che tu stia parlando di una graupner, almeno mi pare di riconoscere la mia mx12, ma dovresti specificarlo...
Lab07.it
BUD Holland Fun Club
nizoo non è collegato   Rispondi citando
