Discussione: rev max limiter
Vecchio 11 febbraio 08, 16:14   #2 (permalink)  Top
ciufilot
L'avatar di ciufilot
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: ASSOCIAZIONE AEROMODELLISTI PIAN DEL TEVERE
Invia un messaggio via MSN a ciufilot
The Rev-Max is a new concept. This unit differs from the usual engine governor and may be coined an "RPM limiter", or as industry often terms an "Over-speed Governor"
Luca temo che tu mi abbia frainteso, stiamo sempre parlando di un governor quindi di un regolatore di giri solo che a differenza di altri "governors" limita i giri ad un valore che vai ad impostare. Il vantaggio di questo "RPM limiter" rispetto ad altri è che la velocità di risposta nel mantenere i giri costanti è più veloce.
Per chi ne volesse sapere di più Model Avionics
Originalmente inviato da luca bianchessi Visualizza messaggio
no ciufilot
io il rev max lo uso sia come regolatore che come limiter.
mettendo infatti le curve gas a 100, e mettendon una data percentuale sul menù governor, il rev max ti limita i giri alla percentuale da te impostata. quindi lavora coem un governor e fa anche da limitatore
3D NUT
http://mmcanopy.blogspot.com/
ciufilot non è collegato   Rispondi citando
