Vecchio 05 giugno 05, 00:47   #16 (permalink)  Top
Bigi
Data registr.: 03-06-2005
Originally posted by DoC@04 giugno 2005, 23:28
Scusa a costo di sembrare scemo siccome non ho capito sta storia del 40%... per fare il setup accendi il regolatore con radio già accesa e stick al massimo. Per farlo andare accendi il regolatore con tx accesa e tx al minimo.
Quando prvi a fare il setup dopo che ha fatto i suoni porti lo stick al minimo per far capire al regolatore l'escursione dello stick? Dovrebbe suonare di nuovo a questo punto e poi iniziare il setup per le altre impostazioni.
Non è normale che inizi a funzionare al 40% della corsa....
Il Manuale dice Punto 1° Collegare il cavetto al ricevente ( Throttle ), 2° Collegare i 3 cavi dal regolatore al motore, 3° Accendere la RC e mettere a max lo stik del Throttle, 4° Collegare l'alimentazione al regolatore.
A questo punto dovrebbe farmi i suoni di accesso al setup. Dovrebbe essere semplice, ho trovato anche il manuale su internet è l'ho tradotto in italiano.
Se non ti scoccia se hai esperienza mi diresti i passi da fare per settare il regolatore? GRAZIE SE PRENDI IN CONSIDERAZIONE LA MIA DISPERAZIONE.
Ps. Scusate se sono insistentre ma non riesco a volare + di 5 Minuti, anche perche dovrei settare lo stop del motore in modo Soft Brake.
Bigi non è collegato   Rispondi citando
