Vecchio 05 giugno 05, 00:36   #3 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by Bigi@04 giugno 2005, 19:22
Lo stik se è al minimo il motore non parete, parte al 40% dello stik del Throttle.
Se metto lo stik al massimo il motore non parte dovrebbe essere giusto on no?
Scusa a costo di sembrare scemo siccome non ho capito sta storia del 40%... per fare il setup accendi il regolatore con radio già accesa e stick al massimo. Per farlo andare accendi il regolatore con tx accesa e tx al minimo.
Quando prvi a fare il setup dopo che ha fatto i suoni porti lo stick al minimo per far capire al regolatore l'escursione dello stick? Dovrebbe suonare di nuovo a questo punto e poi iniziare il setup per le altre impostazioni.
Non è normale che inizi a funzionare al 40% della corsa....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
