Discussione: 2.4G e mondiali F3C
Vecchio 09 febbraio 08, 10:44   #36 (permalink)  Top
Andrea666
L'avatar di Andrea666
Data registr.: 25-10-2006
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da nigel_uno Visualizza messaggio
.....naturalmente nel post precedente scherzavo!!!!!!
Comunque se vuoi info più dettagliate sulle differenze fra radio native a 2.4GHz e quelle con modulo aggiuntivo, basta scrivere su RR e chiedere a Paul Beard (come ho consigliato di fare a DTruffo) e domandarglielo direttamemte.
Legge regolarmente il forum e risponde alle domande.
Comunque per semplicità riporto una risposta dello stesso Beard proprio sulle differenze nativa/con modulo
Da RunRyder
"The x9303-2.4 and 12X are fully integrated using a high speed SPI interface between the main and DSM processors. The modules oversample the PPM frame on the module interface. There is a latency penalty with the modules.
Paul"
Insomma (non per difendere Truffo o per incolpare te o nessun altro, ben inteso....) dopo tutte le affermazioni e risposte che hai dato risulta che non hai fatto tu i test e hai semplicemente riportato dei dati scritti da qualche parte senza averli prima verificati di persona???(ricordo che stando ai test della tecnologia XPS e del suo fondatore quel sistema faceva ben più dei miracoli...e su questo stesso forum venivano riportate le caratteristiche e la sicurezza ed affidabilità come fossero oro colato.....ma erano parole scritte da qualche parte e con valore e corrispondenza alla realtà molto probabilmente solo per lo stesso autore)
In sostanza tu hai solo esperienza di volo o meglio sensazioni che verifichi con la radio in mano??
Però qualche post precedente dicevi che non fanno testo le sensazioni personali....
Andrea
Andrea666 non è collegato   Rispondi citando
