Vecchio 04 giugno 05, 08:44   #2 (permalink)  Top
filofilato
L'avatar di filofilato
Data registr.: 20-03-2005
Residenza: GENOVA
Invia un messaggio via MSN a filofilato
Originally posted by squizzy@03 giugno 2005, 17:13
grazie filo per la tua testimonianza" stanotte dormirò piu sicuro....
Senti filo sono interessato alla riparazione che hai fatto al bulloncino di plastica visto che ho il tuo stesso problema.... nn ho capito bene che materiale hai usato e le operazioni da eseguire
Il bulloncino originale funge sia da bullone per stringere la pale sia da distanziatore con diametro uguale al foro della pala.
Ho preso un tubetto di Al diametro est 6 spessore 1 lunghezza circa 5.
Ho molato il tubetto (meglio era un tornio ma non ne ho) fino a rendere il diametro esterno pari al foro della pala (cedo diametro 5 piu o meno) per una lunghezza circa 4.
Il tubetto molato si incastra nella testa con la sua parte piu grossa e entra nella testa e nella pala con la parte molata.
Ho allargato i fori sulla piastrina metallica inferiore fino a farci entrare a forza una vite del 4.
Poi ho preso due bulloncini del 4 che entrano esattamente nel tubetto, due rondelle e due dadi.
Scusa se non sono più chiaro sulle lunghezze ma ti puoi regolare facilmente:
la parte di tubetto larga deve essere tale da non spuntare dalla testa e quella piu stretta deve essere tale da permetterti di fermare le pale.
E' una delle classiche cose piu difficili da spiegare che da fare.
ciao filo
p.s. a completamento della testimonianza .........
ho rotto anche una fly bar.................
naturalmente riparata...................si sà a GENOVA...............
Filo
La felicità non è avere ciò che si desidera ma desiderare ciò che si ha.........
(non ricordo dove l'ho letto ma condivido)
filofilato non è collegato   Rispondi citando
