Vecchio 08 febbraio 08, 22:32   #2 (permalink)  Top
sbronzolo
L'avatar di sbronzolo
Data registr.: 28-12-2005
Residenza: ROMA
Originalmente inviato da magicmax87 Visualizza messaggio
ciao a tutti ragazzi,
è un mesetto che mi passava questa idea per la testa....più che un'idea è un'ispirazione...qualcosa che doveva ancora prendere forma....ma da un paio di giorni tutto stava diventando più chiaro!!!
Insieme ad un mio amico di università che studia ingegneria aerospaziale e ad un altro mio compagno che studia con me(noi studiamo informatica!!!ma che ciazzecca??) insomma stasera abbiamo lanciato l'input al nostro imminente lavoro!!Ricreare una semiriproduzione elettrica a due eliche spingenti ,come nella realtà,del nosto nazionale piaggio avanti p180II!!!!!
Allo stato attuale tutto è ancora in pre-briefing,ovvero ancora dobbiamo formalizzare le basi per cominciare a pensare au un progetto al cad!!
Cmq alcuni punti sn stati fissati:
MATERIALE--->polistirene estruso,con classica ricopertura stile combat con carta da pacchie mistura acqua vinilica,eventuale balsa e compensati vari nei punti opportuni(per tenerci bassi coi pesi,veloci coi lavori e e conomici vista l'incognita riuscita)
SCALA--->approssimativamente 1:10/1:11 quindi tra il 120 e 140 cm AA(per avere una discreta superficie portante, quindi un carico alare basso)120cm è più che sufficiente
MOTORIZZAZIONE--->lipo3celle , brushless outrunner e esc cinesi economicida rimpiazzare cn qualcosa di seri semmai dovesse volare( io avrei pensato di dimensionare la motorizzazione doppia rispetto a quella di un combat medio rimanendo su un peso in ODV di circa 1 kg abbondante 1,1kg)troppo pesante credo che non devi superare i 900g massimo massimo 1 kg, del resto ha solo un canard davanti in più del normale
ELICHE--->due spingenti, e se magari fosse possibile invertire il senso di rotazione di uno dei due motori brushless per contrastare la forza di coppia....ma non so se questo sia possibile...... e cmq credo che la coppia generata da un motore brushless non sia forte come quella di uno scoppiole eliche si trovano anche ruotanti nel senso opposto al normale, il motore brushless si inverte senza problemi nella rotazione, le eliche io non le prenderei più grandi di 7 pollici max 8.... La controcoppia fidati che si sente e come ... un motore elettrico non ha nulla da invidiare a uno scoppio ormai
Il punto sta ora nel reperire maggior materiale possibile su progetti gia fatti progetti "veri"(magari)o cmq qualsiasi spunto possibile per poter cominciare la fase progettuale!!!
Ringrazio tutti coloro che vorranno intervenire per darmi consigli e dritte su tutto ciò che ci possa servire in tutte le fasi di lavoro,e cmq terro aaggiornato il post come project&built-log durante tutte le fasi!!!
Grazie ancora a tutti!
Massimiliano
Lo sai una cosa che tutto sommato un canard a me manca....ero deciso a farmi un EFA ma quasi quasi mi ordino un paio di motorelli e un piaggio me lo faccio pure io
Unico problema forse è il fatto di dover usare due servi per il quota(dietro e canard avanti)....
Fabio
sbronzolo non è collegato   Rispondi citando
