Vecchio 07 febbraio 08, 22:04   #3 (permalink)  Top
Paolovortex
L'avatar di Paolovortex
Data registr.: 03-10-2007
Residenza: terni
Immagini: 4
CIAO ho seguito il tuo consiglio ovvero ho montato i servocomandi hitech 85, ho montato un carrello in carbonio e ho montato anche le batterie sul castello motore + anche il regolatore di tensione dato che uso le lipo ma sto fuori di 40grammi ovvero x centrare il modello a cg a 132 mm devo montare 40 grammi sul castello motore mangiandomi le fatiche x stare leggero. Una volta montato sto a kg 2 e 450; tu??
x le ali come fai ad avvitare le viti???
IO ho fatto ochielli avvitati a posto delle viti .
Originalmente inviato da Manuel 80 Visualizza messaggio
Ciao io li ho avuti entrambi, ottimi tutti e due pero l' extra ha il carrello un po troppo basso, quindi non puoi montare eliche gradi, l' edege invece ha un bel carrello bello alto, pero a mio avviso e un po piu nervosotto, piu incaxxuto, pero entrambi ottimi per il 3d fanno praticamente tutto,io per il motre avevo un os 91 1° serie senza ponpa di 10 anni fa', e con elica 15*4 W era molto buono, l' unica modifica che ho fatto e stato di mettere i servi in coda, due piccoli hs 225 per ovviare al lasco dell' unica bachetta, avendo meso i servi in coda e quindi peso dietro, ho messo il pacco batterie sul castello motore. Ciao
Paolovortex non è collegato   Rispondi citando
