Discussione: Wildtrainer collaudato
Vecchio 03 giugno 05, 11:22   #22 (permalink)  Top
wildshark
L'avatar di wildshark
Data registr.: 16-10-2003
Parliamo di differenziale:
Allora, visto che l'alettone che si abbassa fa' più resistenza di quello che si alza, l'aereo rolla sì a destra, ma imbarda a sinistra e viceversa.
Questo fenomeno di chiama appunto "imbardata inversa" o "adverse yaw".
Si manifesta più o meno a seconda degli aerei, dei profili adottati, della grandezza e posizione degli alettoni ecc...
Di solito si contrasta con il timone verticale, (V.virata coordinata) oppure con gli alettoni differenziali, per cui si fa scendere l'alettone " portante" meno di quanto non si faccia salire l'alettone "deportante".
Con due servi si usa una apposita miscelazione sulla radio.
Con un servo si montano i rinvii leggermente disassati, in modo cambiare le proporzioni del movimento in funzione dell'angolo di rotazione....
La figura sotto spiega (non proprio perfettamente) come devono essere montati i rinvii per il servo SOPRA l'ala...
wildshark non è collegato   Rispondi citando
