Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 07 febbraio 08, 11:19   #3 (permalink)  Top
bugleesnowboard
Data registr.: 16-09-2007
Residenza: riccione
Originalmente inviato da roxy_ita Visualizza messaggio
Fai una prova, apri la cappottina e stacca 2 fili del motore (sono in tutto 3).
Accendi la tx e poi la rx aspetti fino a quando la luce del gyro non diventi fissa e provi a dare gas, dovresti vedere salire e scendere il piatto, poi prova a muovere la coda e vedi se il servo funziona e poi muovi tutto il piatto.
Fammi sapere come si comporta.
Ciao Roxy,funziona tutto.Potrebbe essere bruciato il regolatore? Il be-beep l'ha fatto un paio di volte al massimo a fronte di tutte le volte che ho attaccato l'alimentazione.Tra l'altro ho fatto una cosa appena arrivato l'eli:come dicevo sul libretto c'è scritto che ha coda ed elevatore a dx e il resto a sx ma in realtà il piatto è gia tutto a dx.Memore di un lavoro ben riuscito ad una tx Walkera e senza provare le funzioni prima(sono stato un idiota a non provare prima) ho invertito i cavi degli sticks ed ovviamente mi sono ritrovato le impostazioni come da libretto e hodetto; ca++o ho combinato!??!!!? Così ho dovuto rifare tutto.Se hai presente come sono i collegamenti interni della tx ri ricorderai i tre fili che vanno dagli sticks alla centralina,li ho invertiti e siccome si sono rotte le spine dove erano collegati,li ho collegati direttamente ed il lavoro è venuto così così.La domanda è:se parte di un filo scoperto tocca quello a fianco,questo fatto potrebbe incidere sul funzionamento? Io pensavo di no perche i comandi rispondono tutti e in idleup il motore gira. Che ne dici?
A presto
bugleesnowboard non è collegato   Rispondi citando
