Vecchio 06 febbraio 08, 21:51   #3 (permalink)  Top
PATO65
Data registr.: 08-06-2005
Residenza: Genova
Ci puoi fare diverse cose con i flap anche e soprattutto su un aliante.
Per esempio (detto in maniera semplice) se li sposti un poco verso l'alto aumenti la velocità del modello, se li sposti un poco verso il basso aumenti la portanza e la puoi sfruttare per termicare.
Infine la funzione primaria è quella dove vengono spostati verso il basso (e gli alettoni verso l'alto) per facilitare l'atterraggio (funzione butterfly).
Se un aliante non ha il motore di solito si programma la funzione butterfly sullo stick del motore (spostandolo verso il basso frena), altrimenti lo si può mettere su interruttore (anche se è meglio modularli).
Comunque le corse dei flap (come delle altre parti mobili) le trovi sul manuale; inizialmente puoi usare quelle, dopodichè, in fase di collaudo, fai la regolazione fine.
In un forum non si deve avere fretta di avere risposte, prima o poi arrivano
PATO65 non è collegato   Rispondi citando
