Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 06 febbraio 08, 18:34   #11 (permalink)  Top
bugleesnowboard
Data registr.: 16-09-2007
Residenza: riccione
Originalmente inviato da Klesk Visualizza messaggio
Per il discorso della radio tu hai una MODE2..E' normale che hai tutto il piatto a destra e che coda e gas li hai a sinistra..
Il manuale invece inverte alcuni comandi, tranquillo!!!!
Tutti noi che usiamo MODE2 e' settata come la tua..
Per il discorso IDLE-UP, appoggiando la radio per terra la levetta deve essere rivolta verso il terreno..
IDLE-UP viene utilizzato per esempio quando vuoi fare andare l'elicottero in volo rovesciato e per altre acrobazie strane..
In teoria uno impara a volare normalmente e poi impara il 3D (acrobazie strane)..
Io ad essere sincero mi piace l'elicottero perche' voglio farlo volare come un elicottero vero, il 3D lo trovo innaturale..
Comunque poi i gusti cambiano da persona a persona, magari a te l'idea di farlo volare un giorno a testa in giu' ti alletta
Come dice ROXY accendi sempre prima la TX e poi l'elicottero..
Il motivo e' perche' se accendi prima l'elicottero questo non si trovera' nessuno che li da un segnale di comando e quindi i servi cominciano a impazzire e a muoversi in maniera strana..
Appurato che tutti i servi funzionano..Sei riuscito a far funzionare anche il motore che dicevi che avevi difficolta'?? Girano le pale, detto in soldoni??
Questo e' il tuo primo elicottero?? Ne hai avuti altri prima di questo??
Se e' il tuo primo elicottero, tranquillo!!!
Lo e' stato anche per me e adesso a distanza di un mese, con pazienza e impegno, me la cavo discretamente a pilotarlo
Ciao Klesk,
grazie per le dritte.
Da circa 6 mesi uso dei coassiali,il simulatore e qualche hovering con un walkera 22e e df4.
Dunque,il motore ha girato solo quando ho acceso la TX con lo swich idleup in posizione 1 cioè verso di me e l'eli s'è messo a testa in giu ma dopo quel tentativo ho messo le impostazioni come avete detto e il motore non gira.Poi vorrei sapere a che serve lo swich gyro.SW,lo swich trainer e come deve stare l'interruttore sul gyro norm o rev?
grazie ciao
bugleesnowboard non è collegato   Rispondi citando
